Сравнение нагрузок _?
Здравствуйте,
для начала скриншот.
Колонки “Февраль”, “Апрель”, “Май” по “нулям” . В точке учета договорные нагрузки выставлены, ниже скриншот
Если брать отдельный месяц Февраль , все показывает.
Если взять Январь по Февраль, то Февраль по “нулям”
Также , если апрель или май взять, все показывает.
Или Апрель по Май , также показывает экономию.
Помогите разобраться, что где не так ?
Действительно, тут есть две проблемы:
  1. В колонке Договор отображается нулевое значение, если потребление за этот месяц отсутсвует. Эту ошибку мы исправим в ближайшем обновлении.
  2. Месячные данные система может брать либо из месячного архива, либо рассчитывать как сумму суточных данных.
Текущий алгоритм работает так: если в указанном интервале есть хотя бы одна запись в месячном архиве, то система будет брать данные из месячного архива, иначе - рассчитает сумму суточных.
В вашем случае за интервал январь-май в месячном архиве есть только данные за январь и март, и только эти данные система и показывает, что мы и видим на первом скриншоте. Когда же вы выбрали период февраль-февраль, система не нашла данные в месячном архиве и выдала на экран сумму суточных.
В версии 3.04 эта проблема будет исправлена.
