Странные данные при опросе ТСРВ-027
Здравствуйте! Сегодня завели в ЛЭРС наш 1 прибор 027ой и во время опроса получили странные данные, тоесть взамен суточных данных записались интеграторы - 03.03.15. Прикладываем данные с 01.03 по 05.03.
Data_2015-03-06_1001.xml (30.6 KB)
dump.2015-03-06.zip (490 KB)
j.opr.xls (285 KB)
Повторный опрос данных, с затиранием таблицы потребления, результата не дает.
Сегодня проверить не успеваем, постараемся сделать завтра.
Хорошо! Будем ждать исправления, важная точка учета (ТЭЦ), данные очень не красивые получаются.
Такие данные возникают из-за особенностей отслеживания сброса интеграторов в ЛЭРС УЧЁТ.
ТСРВ-027 при достижении интегратором значения в 999999.99 обнуляет его, при этом остальные параметры не меняются. А ЛЭРС УЧЁТ если определяет сброс интеграторов по одному из параметров, считает, что обнулялись все параметры.
В вашем случае, как видно по скриншоту с интеграторами, 4го марта переполнилось значение V1, а расчёт потребления был проведён исходя из предположения, что все остальные параметры тоже обнулились.
Решение этого вопроса связано с серьёзным объёмом работ, поэтому назначено на версию R12, которая по плану выходит в апреле.
Пока, к сожалению, такие ситуации могут возникнуть. В вашем случае стоит ожидать скорого переполнения параметров M1, M2 и V2.
А почему тогда запись интеграторов пошла в показания суточного архива?? суточные данные есть суточные данные. 4 марта несмотря на обнуление одного из интеграторов как вы сказали, но показания за целый день должны быть в рамках показаний суточного архива…
Из-за особенностей обработки сброса интеграторов нашим сервером. Мы в курсе этой проблемы, будем решать.
очень необходимо хотя бы этот момент в 11 версии увидеть исправленным. чтобы суточные хотя бы были адекватными.
Я не совсем понял что значит “хотя бы этот момент”. Это всё результат сброса интеграторов, который в ТСРВ отличается от модели, на которую основывается ЛЭРС УЧЁТ.
ТСРВ-027 не возвращает суточное потребление, только интеграторы, на основе которых потребление рассчитывается. Мы не можем исправить суточное потребление, не проведя работы по изменению обработки интеграторов.
Здравствуйте! Работы по ТСРВ027 запланированы на 12ую версию или позже?
Пока запланировано на R12, но может быть сдвинуто на 13ю версию, так как объём работ большой.
UPDATED: реализовано в обновлении R12.10 (сборка 31213) от 08.05.2015.
