Сводный отчет по связи для точек учета, убрать дублирование
Здравствуйте! Сводный отчет по связи для точек учета, как убрать дублирование строк по горизонтали через скрипт, например по номеру счетчика?
Воспользуйтесь правилами форматирования.
А если все таки скриптом?
Скриптом - много кода.
Попробуйте объединение ячеек (см. вложение).
я пробовал, просто получается не то
PS: вот именно нужно чтобы все точки одного объекта сжимались на 1 строку (Азина 80, Володарского, Воровского) и тд
По номеру кстати может быть недостаточно, потому что бывают разные марки прибора с одним номером, тогда нужно учитывать и тип прибора еще
Подобная тема уже была, но там отчет другой Дублирование записей в отчете о поверке - Отчеты - ЛЭРС УЧЁТ
Меня именно интересует ведомость “Сводный отчет по связи”
За основу вашей отчетной формы был взят “Сводный отчет по точкам учета для системы водоснабжения”?
вопрос тогда, как доступ в коде скрипта получить?
 DataSet dataSet = (DataSet)this.report.DataSource;
   DataTable table = dataSet.Tables["???????"];
Во вложении пример.
В скрипте него надо добавить фрагмент кода для определения дублей.
Пример сводного отчета с измененным источником данных.lersreport (21.5 KB)
:co_ol:
Реализовал, спасибо, тема закрыта!
