Сводный отчёт по квартирным точкам учёта для водоснабжения
Вопрос такой при создании “Сводного отчёта по квартирным точкам учёта для системы водоснабжения” привязаный к квартире теплосчётчик отображает показания не в Гкал. а М3, хотя по теплу расчёт должен быть в Гкал. Может есть возможность разделить, вода отдельно, отопление отдельно а электричество и так отдельно.
Создайте свою отчетную форму на базе системной “Сводный отчет по квартирным точкам учета дома для системы водоснабжения (системный)” и добавьте в нее нужные вам колонки.
Попробую
Не получится так. Потому как привязываются все поквартирные приборы. Это надо отдельную отчётную форму на отопление как на электричество.
Какие поля вы используете при создании своей отчетной формы на базе “Сводный отчет по квартирным точкам учета дома для системы водоснабжения (системный)”?
Форма
Каких полей не хватает в узлах ‘Показания на начало и конец периода’ и ‘Потребления за период’ в источнике данных сводного отчета по квартирным точкам учета?
Поле “Наименование объекта и точки учёта” добавляет сразу все приборы которые связаны с водой и привязаны к квартире. Для электроэнергии отдельная отчётная форма. По хорошему для каждого прибора учёта должна быть своя отдельная отчётная форма потому как организации разные (Теплосеть и Горводоканал) и каждой нужно своё.
Отчеты создаются для точек и объектов учета, а не для приборов.
Это как? Приведите пример и скриншот.
Самый верхний скриншот. Отопление(ELF) и два счётчика воды (ХВС и ГВС) на любой квартире.
Второй с верху
Этот параметр
добавляет всё оборудование (счётчик отопления,ГВС,ХВС) которое привязано к квартире
Вот этот
Покажите скриншот сформированного отчета, в котором поле FullTitle “добавляет сразу все приборы которые связаны с водой и привязаны к квартире”.
https://drive.google.com/open?id=0B0P-6dc_bH9EVWViOEFvMVVUSjA
И отчёты очень долго формирует
Вот
Вот
Долго, потому что много точек учета.
Чтобы убрать ненужные строки воспользуйтесь правилами форматирования.
А чтобы не повторялись наименования выберите для ячейки с типом прибора ‘Режим обработки повторяющихся значений = Объединить’.
Если эти варианты не подходят покажите, как на ваш взгляд должен выглядеть сформированный отчет.
