Таймаут при опросе ВКТ-7
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, чем может быть вызван прыжок таймаута при считывании данных с ВКТ-7 (прыгает от 2350мс до 9000мс) ? Канал Vlan, стабильный.
Потерей пакета в коммутаторе.
Для большей конкретики приведите фрагмент протокола.
Прибор объединен в сеть специально (на приборе сетевой адрес 1, а в ЛЭРС по умолчанию 0), т.к. без объединения в сеть он вообще отказывался соединяться с ЛЭРС.
Если ВКТ-7 не входит в сеть, ЛЭРС УЧЁТ использует широковещательные запросы, на которые отвечают все приборы в сети. Если прибор только один, то он тоже должен ответить, не зависимо от сетевого адреса.
Таймауты разные потому, что не удаётся получить ответ на разные запросы к прибору. У каждого запроса свой таймаут на выполнение, плюс задержки на передачу данных и дополнительный таймаут, указанный в настройках прибора.
