Здравствуйте
не нашел ветку форума которая бы пролила ясность на формирование данных о тепел в ТСРВ-034
стандартна ситуация когда схема учета в приборе W4=W1-W2, а если W1 а W4=W1, т.е. расчет тепла по формуле для закрытой системы
в настройках присваиваем тепло подающее W4 , переопрашиваем, только в таблице данных нет тепла, а Q2 расчитанные значения
подскажите пожалуйста как действовать в данной ситуации
34ка при опросе выдает набор формул, при этом набор может быть самый разнообразный
например:
Взлет ТСРВ-034: Формулы расчета теплот: W1=m1 * (h1 - h0); W2=m2 * (h2 - h0); W3=0; W4=W1; W5=W1 + W2; W6=W1 - W2
поэтому просмотрите набор формул и подставьте необходимую W в настройках прибора и переопросите
Другими словами, вам нужно настроить привязку ячеек W* к параметрам Q* точки учета. Ознакомьтесь со статьей Настройка привязки ячеек на примере считывания теплоты с прибора Взлёт ТСРВ-034 в нашем блоге.
