Температура х.в в отчете
Интересует вопрос, при создании объекта учета я выставляю температуру холодной воды равную 0 градусов, а в приборах учета забита температура 5 градусов, как будет считать параметры ЛЭРС, по забитой в программе или в приборах температуре?
У нас получается в одном объекте учета, точки учета с разными температурами хол. воды, как нам это отобразить в очетах?
Температура холодной воды, заданная в объекте учета, используется только если она не была считана с прибора. Т.е. в вашем случае будет использоваться температура из прибора.
Но почему то когда смотришь таблицу с данными, там в графе Тх.в, стоит считанная, например 5 градусов, а когда формируешь отчёт, стоит 0 градусов как в настройках объекта учёта. Как сделать чтобы в отчете она тоже отображалась?
В отчетной форме необходимо использовать поле “Архив потреблений и интеграторов.T_cw - (Tхв) - температура ходоной воды”.
