Температура воздуха внутри помещения при учете газа
Здравствуйте.
Возник вопрос по считыванию данных с Тэкон-17.
Прибор установлен для учёта расхода газа, недавно
газовики потребовали добавить датчик для контроля
температуры воздуха в помещении, где установлен прибор.
К Тэкону датчик подключить не проблема, температуру меряет.
Вопрос в том, как считывать показания этого датчика.
ЛЭРС Учёт считывает только температуру, давление и расход газа.
Некоторое время назад на форуме уже поднимался вопрос о
добавлении в программу возможности подключения произвольных
датчиков. Судя по всему, таких возможностей пока нет.
Можно ли каким-то образом всё-таки считать показания дополнительного
датчика?
Технически это возможно, однако системе пока некуда сохранить считанное значение.
Мы планируем реализовать хранение температуры воздуха для данных по потреблению газа, соответствующий вопрос добавлен в план работ на следующее обновление 3.07 R10.
