Сталкиваюсь в работе с тем, что многие клиенты хотят оценивать качество ГВС и видеть результаты на графике. При этом естественно нажимается кнопка " температурный график" и начинается мучительный анализ графика теплоснабжения.
Естественный ответ - воспользуйтесь закладкой “график потребления”, выберите точку ГВС и оставьте только температуру. Но достаточно сложно, при этом отсутствует возможность сравнения с заданными значениями.
Потому предлагаю вывести на боковую панель " просмотр потребления " новую закладку - “температурный график ГВС”.
График должен быть полностью аналогичен графику отопления. Линию можно рисовать с градиентом, а сравнение вести с рядами температур " 57,54,51,48,45,42,40".
Попытался построить его для примера:
или вот такой :
Можно пойти дальше, и аналогично температурному графику отопления, где наносится температура наружнего воздуха, на графике ГВС подставлять отклонения температуры ГВС от 60 С.
Мне кажется данного графика сейчас не хватает, и он бы дополнил существующий функционал ЛЭРС Учет.
Поддерживаю.
Предлагаемую закладку можно дополнить подсчетом времени несоответствия требуемой температуре, в соответствии с требованиями текущих правил предоставления коммунальных услуг.
А как на графике предлагается отображать время несоответствия?
Можно сделать так:
под каждой суточной точкой создаем шкалу. если температура была в диапазоне 57-60 градусов все 24 часа - шкала полная. Если соответствовала меньше - шкала уменьшается. Для первого графика в этой теме она вообще не поднимется ))) там температура выше 50 не поднималась.
Я предполагал что будут табличные значения.
Либо в той-же таблице, либо на отдельной вкладке здесь же.
