Здравствуйте, предлагаю доработать “Температурный график”
Заметил что при импорте температуры происходит расчет показаний температуры наружного воздуха до среднего значения.
Предлагаю при формировании температурного графика и выборе тип данных “Часовые” в столбик Тнв подставлять не рассчитанные значения а данные из часовых показаний Тнв.
Частично тема поднималась на форуме https://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=8&t=8211&p=61906#p61906
Такая функция необходима для контроля работы автоматики теплового узла.
“Досчёта” не происходит. У температурного графика объекта есть настройка откуда брать Тнв - из справочника или из точки. У вас, похоже, установлено брать Тнв из справочника. В этом случае Тнв в точке будет игнорироваться. Убедитесь, что вы поставили анализ Тнв (по умолчанию).
Пожалуйста, сделайте резервную копию вашей БД, сохраните ее на любом файловом хостинге и приложите сюда ссылку на скачивание. Мы восстановим по ней вашу БД и проанализируем ситуацию.
Ситуация стала более-менее ясная. Вы не написали, что Тнв у вас хранится не в точке учёта, для которой вы отображаете температурный график, а в отдельной точке, из которого заполняется справочник среднесуточных температур. Обратите внимание, что это именно справочник среднесуточных температур, поэтому в нём значения должны храниться в усреднённом виде.
Чтобы в анализируемой точке показать именно почасовую температуру, настройте копирование Тнв из из точки с Тнв в анализируемую точку.
После того как копирование настроено, откройте таблицу с данными по анализируемой точке за нужный интервал, и нажмите “Пересчитать данные”. После этого в температурном графике появятся верные значения Тнв. После этого, Тнв будет заполняться автоматически после опроса, поэтому, пересчёт больше не потребуется.
