температурный график
перестал строиться температурный график по внесенным в таблицу значениям.
касается это тепловычислителей Теросс и с 18.02.2016
Покажите, пожалуйста, таблицу потребления за февраль со включенной колонкой Тнв.
может быть обновляшку поставили 18.02?
Спасибо, стало понятно в чём дело.
Вы установили обновление R16, в котором появилось сохранение Тнв вычислителей ТеРосс. Однако в случае если термометр не настроен, в архивах всегда будет сохранено значение 0.
Теперь при диагностике температурного графика используется именно это значение, а не параметры из справочника.
На следующей неделе мы подготовим обновление R16.08. В нём мы проверим настроен ли температурный датчик у вычислителя. В случае если его нет, значение сохраняться не будет, и система как и прежде будет брать Тнв из справочника.
Из описания протокола ТеРосс непонятно как узнать измеряется ли Тнв или нет. Отправили им запрос, подождём ответ.
В версии R17 можно будет включить диагностику температурного графика только по Тнв, игнорируя значения, считанные из архива прибора.
