теплосчетчик магика- время полной работы
без этого параметра не можем использовать магику в Лэрсе, можно ли его добавить? (с возможностью подставлять полное время работы в отчет.
С Магики уже считываются все возможные параметры. Что вы имеете в виду под временем полной работы?
В Лэрсе время вижу только одно- наработки.Полное время работы - время , когда подано питание. в открытой системе летом время наработки учитывает только то,когда есть водоразбор. За сутки около 20 часов получается, энергоснабжающая за эти 4 часа начисляет по среднему.В штатной заводской программе время для отчета можно выбрать- либо наработка, либо полное.
Для более лучшего понимания, скрины:
Думаю эта тема пересекается вот с этой - Развернутый отчет по НС (нештатным ситуациям)
Спасибо, теперь понятно. ЛЭРС УЧЁТ не позволяет считать и сохранить оба этих параметра одновременно, поэтому мы выбрали параметр “Тн”, так как он наиболее точно соответствует параметру “Время наработки” в ЛЭРС УЧЁТ.
В одном из ближайших обновлений мы добавим для Магики ячейки “Тн” и “Тр”, к которым вы сможете самостоятельно привязать параметр “Время наработки” и таким образом выбрать что будет сохранять система опроса.
Если привязка ячеек не указана, сохраняться по прежнему будет “Тн”.
Скорее всего, этот вопрос будет решён не ранее версии 3.09. Объём работ оказался довольно большим. Сейчас у нас нет возможности привязать одну ячейку к нескольким точкам учёта. А это обязательно понадобится, если мы введём ячейки со временем наработки.
Нам нужно будет решить эту проблему прежде чем мы сможем добавить ячейки.
Тепловые сети город Алматы (счастливые обладатели ЛЭРС учёт) столкнулся с такой же проблемой (не полные часы работы ПУТЭ в периоды отсутствия водоразбора), прошу Вас форсировать решение данной проблемы, а также сообщить сроки!
Мы пересмотрели планы работ по обновлению 3.07 R9 и внесли в него решение этой проблемы. Выпуск обновления планируется на 16-17 июня.
так и не получилось осуществить или я не вижу?
Вроде должно уже работать :-):
работает,большое спасибо!
