Тип счетчика в сводном отчете.
Где нет ГВС, там не отображается счетчик и его номер, это потому что я выставил показывать именно по ГВС. Во время создания отчетной формы не нашел, чтобы можно было выставить счетчик именно по объекту учета а не по определенной точке. Имеется ли такой? Если нет, то как сделать, что если не будет ГВС или Теплоснабжения, то все равно будет показываться счетчик и номер?
Что значит счетчик по объекту?
Покажите вашу отчетную форму.
У меня в объекте учета используется всего 1 счетчик на ГВС и теплоснабжение. Вот его и нужно вывести. А в моем случае он конкретно по ГВС показывает, и если например в объекте только теплоснабжение, то поле счетчика и его номер будут пустыми.
Отчетище.lersreport (43.1 KB)
У вас странная привязка ячеек к полям источника данных.
Во вложении скорректированная отчетная форма. Вычисляемые поля не менялись
Отчетище (исправленный).lersreport (46.4 KB)
