Требование к датчикам при проверке констант
Диагностика подстановки констант должна работать даже без прописанных датчиков, чисто по указанным в точке учета договорных констант.
Если есть датчик, почему бы его не задать? Чем будет лучше то, что вы предлагаете?
У меня встречный вопрос - почему проверка на договорную константу должна не работать если не прописан датчик?
Насколько я помню это было сделано из за датчиков давления: на многих узлах учета тепла датчики не установлены, и используются действительно договорные значения в вычислителе.
Но НС будет диагностироваться в ЛЭРС, т.к. значения давления не изменяются.
По наличию или отсутствию привязки датчика система определяет какие параметры диагностировать на подстановку констант.
Аргумент. Хитрый ход. Альтернатива, добавить в настройках по каким параметрам делать проверку.
Нужно подумать.
Абсолютно верно.
Так для этого уже есть датчики, зачем какую-то другую настройку?
