ТСРВ- 024 Нет интеграторов.
Добрый день! Не высвечивается в отчетах итоговые значения . Что делать?
Doc1.doc (360 KB)
ТСРВ024 в архиве не имеет интеграторов! Тоже касается ТСРВ024М! Поэтому этих данных нет в ЛЭРС.
Подскажите как тогда данные вставить в таблицу ? Дело в том что не только тсрв-024 не высвечивается, но проблемы и с 10м и вкт-7.
Спрошу по другому как сделать что-бы данные не брались с интеграторов а с потребления.
Спасибо!
Нужно понимать, что вычисления без реальных данных из архива интеграторов прибора, будут резко отличаться. Мы поэтому, например, в свое время настояли чтобы Взлет сделал ТСРВ024М+, который копит показания интеграторов по всем трубопроводам.
Я понял но как выйти из положения?
Я поставил на автоопрос с захватом текущих показаний, но часовые наработки как быть сними?
А что не так с часовыми наработками? Вам всё правильно объяснил energon, у ТСРВ-024 нет архива интеграторов. Единственный выход - запрашивать текущие и в параметрах расчёта и хранения точки учёта установить флаг расчёта интеграторов по текущим.
Когда он снимает текущие наработка снимается тоже текущая ,а не за период? Как это исправить?
Вам же сказали - в параметрах расчёта и хранения точки учёта установить флаг расчёта интеграторов по текущим, будет за период тогда вычислять.
Спасибо все получается!!! Подскажите нет наработки часов у ТСРВ-023 ,тсрв-020м,тсрв-020,это новую тему делать?
Принцип тот же, архивные интеграторы времени наработки у ТСРВ-023 отсутствуют.
Считываете текущие значения и устанавливаете флаг расчёта интеграторов по текущим.
Спасибо будем пробывать!!!
