В связи с неисправностью расходомера на обратном трубопроводе закрытой системы ЦО показания расхода по обратке были больше в 3 раза чем на подаче.
Неисправность устранили, но мне непонятно почему в ЛЭРС в ячейку dQ в текущих отображается отрицательное значение, при условии что в привязке ячеек указано “Тепло ТС1”
При подключении заводской программой (Взлет СП, а так же Универсальный просмотрщик) отрицательных значений теплопотребления по теплосистеме 1 нет.
Исходя из таблицы данных у меня складывается впечатление что ЛЭРС в текущих получает dQ вычитая из Q1 значение Q2 (это наглядно видно на 1 скриншоте).
Дамп обмена
2022-03-31 11:03:15.2419 ---- Порт открыт
2022-03-31 11:03:15.2526 >> 01 11 C0 2C
2022-03-31 11:03:15.3756 << 01 11 29
2022-03-31 11:03:15.4157 << 56 5A 4C 4A 4F 54 20 37 36 2E 33 30 2E 30 32 2E 36 30 20 00 00 00 00 00 00 82 00 28 00 8A 00 C0 00 A0 00 3F 00 24 00 70 5F 4C FE
2022-03-31 11:03:15.4157 >> 01 03 01 04 00 01 C4 37
2022-03-31 11:03:15.5787 << 01 03 02
2022-03-31 11:03:15.5787 << 00 00 B8 44
2022-03-31 11:03:15.5787 >> 01 03 02 72 00 02 65 A8
2022-03-31 11:03:15.7350 << 01 03 04
2022-03-31 11:03:15.7350 << 00 00 00 01 3B F3
2022-03-31 11:03:15.7350 >> 01 04 80 00 00 04 D8 09
2022-03-31 11:03:15.8757 << 01 04 08
2022-03-31 11:03:15.8757 << 62 45 8F F7 00 0D C7 D9 5F BB
2022-03-31 11:03:15.8757 >> 01 04 C1 1E 00 18 AD FA
2022-03-31 11:03:16.0788 << 01 04 30
2022-03-31 11:03:16.1101 << 43 B0 F8 4C 00 00 00 00 43 62 CF D6 42 1D 1C B4 3E 4C CC CD 41 C9 9C 7C 41 C8 1D 1B 42 1D 66 D1 44 78 24 9A 3F 7B FC 5C 3E D6 F5 46 3E D5 5C 84 4E C5
2022-03-31 11:03:16.1101 >> 01 04 C1 06 00 18 2D FD
2022-03-31 11:03:16.2821 << 01 04 30
2022-03-31 11:03:16.3132 << 44 1B 58 C1 00 00 00 00 42 74 A2 16 42 8A 12 89 3F 33 33 33 40 D9 34 5B 40 D4 90 11 42 8A 55 D3 44 74 A8 4A 3E EB 3D 49 3D E7 AB 75 3D E2 B8 08 84 CD
2022-03-31 11:03:16.3132 >> 01 04 C4 F6 00 0C 2D 0D
2022-03-31 11:03:16.5324 << 01 04 18
2022-03-31 11:03:16.5476 << 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3E 99 99 9A 3E 99 99 9A 3D CC CC CD 6B 34
2022-03-31 11:03:16.5476 >> 01 04 C6 BE 00 02 2D 67
2022-03-31 11:03:16.6726 << 01 04 04
2022-03-31 11:03:16.6900 << 00 00 00 00 FB 84
2022-03-31 11:03:16.6900 >> 01 04 80 16 00 0C 38 0B
2022-03-31 11:03:16.8756 << 01 04 18
2022-03-31 11:03:16.8915 << 09 32 3D 00 05 EF 45 F7 00 4B 16 DF 00 00 3B 88 05 9D 0D 8C 00 06 E6 04 71 6E
2022-03-31 11:03:16.8915 >> 01 04 C2 70 00 0C CC 6C
2022-03-31 11:03:17.0787 << 01 04 18
2022-03-31 11:03:17.0947 << 00 00 46 6C 3F 17 A4 69 00 05 39 CE 3E C9 D9 00 00 05 4A 46 3E 81 7F D0 92 EF
2022-03-31 11:03:17.0947 >> 01 04 C2 34 00 0C 8C 79
2022-03-31 11:03:17.2820 << 01 04 18
2022-03-31 11:03:17.2987 << 00 00 73 48 3F 3B BF B4 00 05 77 E8 3F 60 95 53 00 05 A2 BD 3F 3A 0F 8D D5 8F
2022-03-31 11:03:17.2987 >> 01 04 C0 BE 00 0C AC 2B
2022-03-31 11:03:17.4854 << 01 04 18
2022-03-31 11:03:17.4854 << 00 00 2C DB 3F 12 0F 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3E 10 3F 2C 17 43 89 1A
2022-03-31 11:03:17.4854 >> 01 03 01 ED 00 06 54 01
2022-03-31 11:03:17.6725 << 01 03 0C
2022-03-31 11:03:17.6882 << 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 93 70
2022-03-31 11:03:17.6882 ---- Порт закрыт
Это ошибка драйвера, или запланированное поведение?
