ТСРВ 034 как правильно подключить нб
И как сделать привязку трубопровод в программе лерс учёт
по программе лерс настроили нб3 и подключили
настройка тсрв-034
Прямое, скорсть 4800, задежка 10мс, управление потоком отключили
но не берёт
Какой ответ дает команда “ati3” (без кавычек)?
И еще нужен ответ на команду “at&v” (без кавычек)…
[14:13:46.640] >> ati3
[14:13:46.843] << R7.44.0.201008311212.Q2687RD 2146096 083110 12:12
OK
[14:15:12.281] >> at&v
[14:15:12.687] << Q:0 V:1 S0:001 S2:043 S3:013 S4:010 S5:008
+CR:0 +CRC:0 +CMEE:0 +CBST:0,0,1
+SPEAKER:1 +ECHO:0 &C:1 &D:0 %C:0
+IPR:4800 +ICF:1,4 +IFC:0,0
OK
Не вижу оснований для того, что бы при проступившем звонке модем не снял трубку.
Хочу уточнить: НБ не снимает трубку, или не устанавливает соединение, или не передаются данные между прибором и программой ЛЭРС Учет?
Если НБ снимает трубку, то его индикация (зеленый светодиод “Связь” или “GSM”) должен сменить редкое мигание на равномерно частое.
Если подключить НБ к компьютеру, а не к прибору и посмотреть через терминальную программу (например ГиперТерминал) на скорости подключаемого прибора (в Вашем случае 4800), то при автоматическом подъеме трубки (параметр S0:001) модем напишет слово CONNECT - Это означает, что модем устанавливает соединение.
А если модем снимает трубку и устанавливает соединение, то при подключенном приборе нужно посмотреть на его внутреннюю индикацию (светодиоды расположенные рядом с симкартой): если все нормально, то после установления связи эти диоды должны перемигиваться в такт с запросами-ответами.
Возможны четыре варианта выводов которые можно сделать по этой индикации:
  1. если после установления связи эти светодиоды не мигают при отправке запросов программой ЛЭРС Учет (по логам программы), то или очень плохая связь, или необходимо сменить протокол V.32 V.110 (команды AT+CBST=7,0,1 или AT+CBST=71,0,1)
  2. Если мигает только один светодиод в такт запросам программы, то может значить:
    2а. подключенный прибор не получает запрос (неисправность кабеля) - можно отключить кабель от прибора и замкнуть контакты 2 и 3 на разъеме кабеля - если начнут мигать оба светодиода одновременно, значит кабель исправен, иначе нужно проверить кабель
    2б. он не настроен правильно - проверить настройки прибора
    2в. не правильно заданы параметры работы с прибором в программе ЛЭРС Учет - проверить настройки программы
    2г. не правильно задан тип прибора в программе и запросы идут не в нужном формате
  3. если мигают оба светодиода при подключенном приборе, то возможны варианты: или очень плохая связь (аналогично п.1), или неправильные настройки программы, или неисправность прибора (можно проверить подключением к компьютеру)
    В целом этот алгоритм диагностики подходит для любого прибора.
спасибо сегодня попробуем
Оказывается что программа настройки модемов лерс учёт не правильно настраивает модем поставил irz 52 сразу заработало потом настроил нб3 как на приборе ТСРВ026м и сразу заработало
Пришлите пожалуйста протокол “неправильной” настройки модема.
настраивает на stop bits 2
а должно быть 1
В описании протокола обмена написано использовать 2 стоповых бита, но по факту действительно используется 1.
Мы обновили описание тепловычислителей ТСРВ-03х, спасибо за помощь.
