Здравствуйте! Сегодня в опросе ТСРВ024М+ возникли проблемы при чтении архива событий/режимов, не по всем, но по определенным адресам.
Server.zip (5.67 MB)
jn-opr.xls (327 KB)
Уточните что значит “По определённым адресам”? Некоторые экземпляры приборов выдают такую ошибку?
Да некоторые экземпляры, не все разом
Здравствуйте! Возможно проблемы с опросом архивов событий связаны с плохой связью или другими причинами, но по некоторым узлам не можем получить данные с точек, вылетает опрос.
“Взлёт ТСРВ-024М+: Неверная длина пакета. Принято: 2 байт, требуется: 24 байт”
“Взлёт ТСРВ-024М+: Код функции ответа 0x03 не совпадает с функцией запроса 0x04”
или
“Взлёт ТСРВ-024М+: Код функции ответа 0x41 не совпадает с функцией запроса 0x04”
dump-1.2014-12-18.zip (374 KB)
j.opr1.xls (23.1 KB)
dump.2014-12-18.zip (327 KB)
j.opr.xls (55.8 KB)
Перечисленные вами ошибки это именно плохой канал связи. Их невозможно исправить программно, нужно проверять уровень сигнала на объекте.
Во втором журнале есть другая ошибка - “Ошибка выполнения команды устройства. Значение блока данных некорректно”. Здесь уже прибор сообщает, что переданный запрос является некорректным.
Скажите, такую ошибку выдают все приборы, или есть устройства, которые опрашиваются без проблем?
я увидел сегодня случайно только 2 объекта таких, которые прислали ошибку с блоком, ранее не встречал такое сообщение. Как вы видите в момент опроса “Взлёт ТСРВ-024М+: Чтение журнала режимов”
