При опросе теплосчетчика ТСВ-2 возникает ошибка:
“ТСВ-2: Ошибка выполнения запроса. Неверная длина пакета. Принято: 154 байт, требуется: 194 байт”
после 10 попыток - ошибка опроса.
При замене оборудования на тип СКМ-2, данной ошибки не возникает.
Оборудование:
ТСВ-2 №201054
Сетевой адрес: 111
АССВ-030 индификатор 201054
телефон: 89291193809
Согласно пункту 1 статьи Ошибка опроса “Ответ не получен”, который в том числе посвящен ошибке “Неверная длина пакета”, попробуйте увеличить время ожидания ответа от прибора вплоть до максимального значения (~32000 мс). Если при максимальном значении времени ожидания ошибка по прежнему будет возникать, приложите журнал опроса с максимальным временем ожидания и дамп обмена к этому журналу. Путь хранения дампа отражен в самом журнале.
