Учет времени по кодам ошибок
Есть ли возможность не просто в посуточной ведомости указывать коды ошибок и внизу дописывать их легенду (например: "общий системный 122), а еще и дописать по общему количеству времени по каждой из ошибок. Например, за отчетный период (месяц) время неработы прибора составило 9 часов, из них: код 122 общий системный - 2часа, отсутствие питания - 3 часа и т.д.
Объясню для чего: в тепловых сетях делают Qдобавочное - количество часов, когда прибор не считал (в основном, ошибка “отключение питания”) умножают на усредненное значение теплоты. А так как в распечатке не видно, сколько часов на какую ошибку ушло, вот они и жалуются…
Такая возможность есть. Она реализуется с помощью скриптов в отчетной форме.
Во вложении пример для прибора КМ-5.
_КМ-5_EventDurations.lersreport (78.9 KB)
в одном из обновлений (примерно в июле) перестал работать данный скрипт. Хотелось бы исправить.
Скрипт приведен только в качестве примера для КМ-5. Для других приборов он может не работать.
Поясните какая ошибка возникает.
используем данный скрипт для КМ-5 С июля месяца не отображает время действия ошибок.
Под скрепкой: архив событий, отчётная форма, ведомость параметров.
КМ-5-4_336643.xls (104 KB)
2 -я Ключевая 3 - Теплоснабжение 2 -я Ключевая 3 с 01.09.15 по 21.09.15, Суточные.pdf (129 KB)
Теплоснабжение_КМ-5-4 с объемами.lersreport (82.8 KB)
Согласно присланным данным ошибки имеют коды: 74, 76, 99, 116, 119, 122.
Ни один из этих кодов кроме 122 не обрабатывается в скрипте присланной отчетной формы.
В версии R13 изменился формат хранения кодов и длительностей событий. В описании полей DeviceErrorCodes и DeviceErrorDurations приведены форматы хранения кодов и длительностей событий и ошибок.
Во вложении пример отчетной формы с обработкой кодов ошибок в соответствии с новыми форматами.
_КМ-5_EventDurations.lersreport (78.6 KB)
Указал для прибора предложенную вами форму, результат тот-же. Скинул параметры подключения в личку, можете сами попробовать.
Спасибо за предоставленный доступ к прибору.
Действительно в скрипте была опечатка.
Во вложении исправленный пример отчетной формы.
_КМ-5_EventDurations.lersreport (78.2 KB)
В ЛЭРС учет версии R14 длительность событий и ошибок будет храниться в секундах.
Во вложении скорректированный пример отчетной формы, в котором исправлен пересчет отображаемой длительности событий из секунд в часы.
Всё равно не работает, отчёт под скрепкой
Калинина 2 - ГВС Калинина 2 с 02.09.15 по 30.09.15, Суточные.pdf (112 KB)
Точнее работает но показания ошибочные, подробности в отчёте.
Поясните, в чем ошибки. Покажите скриншот с архивом событий за 28 и 29 сентября.
Под скрепкой, обратите внимание на период “т2-т1 < min”
Примеры из документации для отображения архивов событий и ошибок:
архив событий
архив ошибок
_ События Пример для документации.lersreport (53.8 KB)
_Архивы событий и ошибок (для R13).lersreport (48.2 KB)
Всё равно данные не правдоподобны, отчёт и архив ошибок под скрепкой.
Победы 11 - Теплоснабжение Победы 11 с 01.09.15 по 30.09.15, Архив ошибок.pdf (98.7 KB)
Победы 11 - Теплоснабжение Победы 11 с 01.09.15 по 30.09.15, Суточные.pdf (111 KB)
Проблема не в отчете а в данных. Покажите скриншот таблицы архива событий устройства за период с 01.09.2015 по 30.09.2015
в скриншот не влезает, сохранил в exel’e
КМ-5-4_345027.xls (37.7 KB)
Сформируйте и пришлите скриншот отчета по отчетной форме из вложения за период с 01.09.2015 по 30.09.2015 для точки учета, на которой установлен прибор КМ-5-4 #345027.
_Архивы событий и ошибок (для R13 длительность в часах минутах и секундах).lersreport (52 KB)
Ошибка выполнения запроса “Формирование отчета”. Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
