Предлагаю учитывать значение параметра расчётный час при расчёте суточного архива. Учитывать значение параметра расчётный день при расчёте месячного архива.
На текущий момент не учитывается, выглядит как недочёт/ошибка.
а вообще это расчётная точка учёта которая берёт данные из суточных другой точки, в которой тоже настроен 23 день.
Блок расчёта независимый и не учитывает из какой точки берутся исходные данные.
Если мы изменим алгоритм, это может нарушить работу уже настроенных систем, в которых не учитывалось, что при расчёте будет учитываться РЧ и РД.
Предлагаю добавить в параметры расчёта точек учёта флажок “Учитывать расчётную дату при суммировании архивов”, чтобы изменить поведение блока расчёта для нужных точек.
Подойдёт ли такой способ?
да, супер.
только не забыть добавить этот флажок в групповые операции.
Поставили в план на версию 3.50.
В групповых операциях флажок будет добавлен автоматически.
В общем, проверили модуль расчёта. Он должен учитывать расчётный день. Однако, если сначала данные рассчитаны с одним РД, а потом РД сменили, то пересчитать их никак не выйдет, даже нажав на “Пересчёт данных”.
Вы можете попробовать удалить месячные данные за этот интервал и нажать “Пересчитать данные”? По-идее, после этого суммы суточных с месячными будут совпадать.
Если это так, внесём изменения в алгоритм пересчёта.
да, помогло
Ок, спасибо. В 3.49 поправим, чтобы пересчет работал без удаления.
