UniversalReader и давление [7745]
Насколько могу судить универсальный пульт не знает какой вид давления он измеряет абсолютное или избыточное. Из-за этого данные получаемые через него могут быть некорректны. Думаю это стоит исправить.
Если в описании протокола обмена с устройством явно указано какое давление возвращается в архивах, УП будет использовать его. Точно так же работает и служба опроса (а она входит в состав УП).
Проблема возникает с теми драйверами, у которых не указан тип возвращаемого давления. Для этого в параметрах точки учёта сервера выбирается тип измеряемого давления. И в УП действительно сейчас этот параметр не настраивается, поэтому давление с некоторых приборов всегда будет считаться абсолютным.
Добавим ваше предложение в план работ, предварительно на 3.32. В УП можно будет указать тип измеряемого давления для опрашиваемого прибора.
В версии 3.31 в универсальном пульте будет реализован выбор измеряемого давления для точки учёта.
