Добрый день
При установке Лэрс возникает проблема, ЛЭРС не может найти ранее развернутую версию SQL 2012 (имя SQL по умолчанию)
Подскажите куда копать, что бы решить проблему.
Добрый день
Для начала вам нужно выяснить точный адрес SQL-сервера и что у пользователя, под которым вы к нему подключаетесь, есть права администратора на данном сервере.
можете подсказать команду?
права есть админа у подключаемого пользователя
Сообщите, SQL-сервер находится на том же ПК, на который вы устанавливаете Сервер ЛЭРС УЧЕТ?
Да на одном ПК
Покажите параметры подключения к SQL-серверу в Managment Studio.
“PC1” это имя ПК, за которым вы работаете? Попробуйте подключиться, используя имя сервера “(local)” (без кавычек).
Также почему при установке ЛЭРС УЧЕТ вы указываете имя сервера “PC1”, а не “PC1”, как в Managment Studio?
Да PC1 это имя ПК
(local) - тот же результат
Оба варианта пробовал, скрин сделал только на один вариант.
PC1 без - тот же результат
Программа установки запущена под локальным пользователем “Andrei”, который обладает правами локального системного администратора?
Да
А почему у вас на ранее присланных скриншотах Managment Studio (в скрипте при запросе наименования SQL сервера или в свойствах текущего соединения с SQL сервером) фигурирует внутренний пользователь “sa”, тогда как вы утверждаете, что в Managment Studio подключаетесь с под пользователем ОС “Andrei”. Почему такие нестыковки?
Вы пробовали при установке ЛЭРС УЧЕТ использовать вход с SQL-аутентификацией, указав пользователя “sa”?
подключение к SQL пробовалось как и от администратора SQL (sa) так и с локального пользователя с правами администратора (Andrei), итог везде один лэрс к SQL не подключаться.
Проблему с правами доступа можно исключить сразу. не в этом проблема!
Попробуйте подключиться программой osql с такими же параметрами, как и при установке ЛЭРС УЧЕТ.
Подключает
Мы установили SQL Server 2012 Express и успешно установили ЛЭРС УЧЕТ с использованием этого SQL Server, поэтому проблема однозначно не в ЛЭРС УЧЕТ.
Покажите скриншот Обозревателя объектов в Managment Studio так, чтобы было видно полностью наименование сервера, к которому вы подключились, включая имя пользователя, под которым вы зашли.
У нас установлена версия Standart,
Разница между Express и Standart только в том, что Express ограничен максимальным размером БД.
Попробуйте запустить установщик от имени администратора. Для этого нажмите правой кнопкой мыши по исполняемый файл программы установкии в появившемся контекстном меню выберите соответствующий пункт “Запуск от имени администратора”. Сообщите результат.
