В отчете не отображаются рассчитанные значения интеграторов
почему ЛЭРС не хочет брать в отчет рассчитанные значения интеграторов? а берет только те, которые были прочитаны с тепловычислителя
Скорее всего в вашей отчетной форме ячейки таблицы показаний счетчиков связаны с узлом ‘Текущие интеграторы на начало и конец отчетного периода’. При формировании отчета выбор текущих интеграторов не зависит от установки признака ‘Отображать рассчитанные данные’ на форме свойств точки учета.
Свяжите ячейки таблицы с показаниями счетчиков с полями из узла ‘Интеграторы на начало и конец отчетного периода’. При формировании отчета данные из этого узла фильтруются в зависимости от установки признака ‘Отображать рассчитанные данные’ на форме свойств точки учета.
ячейки шаблона выбраны из поля ‘Интеграторы на начало и конец отчетного периода’.
но, текущие интеграторы берутся в выгруженных отчетах не для всех точек учета тепла, а примерно в 10% случаев, приходилось вручную вбивать уже рассчитанные данные на начало и конец отчетного периода по этим точкам.
шаблон отчета один для всех и во вложении.
Теплоснабжение.lersreport (51.5 KB)
Проверьте наличие показаний интеграторов в таблице с данными для проблемной точки учета.
Если нужные показания интеграторов в таблице есть, а в отчете их нет, тогда
экспортируйте данные с потреблениями и показаниями интеграторов для проблемной точки учета, чтобы мы могли у себя воспроизвести проблему для ее решения.
во вложении данные точки учета со скриншотов
Металлургов 1 Data_2015-11-30_1024.xml (3.57 MB)
Во вложении отчет сформированный по вашим данным.
В присланных данных нет показаний интеграторов на 26.10.2015 00:00:00 поэтому взяты ближайшие на 26.10.2015 01:00.
вот только что заново выгруженная ведомость по той же точке учета
в данных отсутствуют интеграторы на 26.10.2015 на 00:00, т.к. после удаления вручную внесенных записей, они не перерасчитываются нажатием соответствующей кнопки
После ручного ввода можно пересчитать данные.
Проверьте установлен ли признак ‘Отображать рассчитанные значения’ на проблемной точке учета.
После нажатия кнопки пересчета данных надо повторно открыть таблицу.
Покажите скриншот общих свойств проблемной точки учета.
не стояло галочки.
после включения всё перерассчиталось и в отчете выгрузились верные интеграторы.
спасибо :-):
