В показаниях отсутствуют данные по Гкл и времени
Multical 601 - в нижней табличке показания счетчиков отсутствуют данные по Гкл и времени.
Магика - отсутствуют данные по Гкл в нижней табличке.
Что вы имеете в виду под нижней табличкой? Можете показать скриншоты?
Прилагаю скриншоты.
Каким образом настроена привязка ячеек в магике и мультикале? Покажите скриншоты с настроенной привязкой ячеек устройства к параметрам теплосистемы.
Скриншот привязки
Такая же привязка у Мультикал 66CDE, ВКТ - все показывает.
Это тоже ценная информация и пригодится для решения проблемы, но изначально требовалось несколько другое.
Откройте свойства точки учёта с мультикалом и магикой. В панели слева перейдите на закладку “устройство”. Откроется окно, в котором настраивается привязка ячеек устройства к параметрам теплосистемы. Снимите скриншоты с этих окон.
Прилагаю
У вас не настроена привязка ячеек ни в магике, ни в мультикале, поэтому, интеграторы по Q не считываются. Вам нужно привязать параметр “теплопотребление” к нужной ячейке прибора. В какой ячейке хранится этот параметр зависит от настроек конкретного прибора.
Сделал привязку к ячейкам.
“Теплопотребление” к ячейкк Е1 для мультикал 601. Время наработки не куда привязывать… судя по настройкам регистра.
или что то неправильно делаю?
Появился другой вопрос. Итоги не ровные. Ниже скриншот
Возможно, сдвинуты даты сохранения интеграторов. Покажите таблицу с интеграторами по этому прибору за период с 24 по 31 марта.
Интеграторы считывает один раз за месяц… все что насчитал … посуточные не считывает.
Скрин внизу.
Какая дата отчёта установлена в устройстве?
Дата отчета стоит по умолчанию, какая именно не знаю…
Какая должна стоять ?
Обычно настраивают 1-е число месяца, но может стоять и 25-е…
Дата отчета стоит 01 числа.
В ячейках все выставлено.
Остались вопросы по Мультикал 601:
  1. Время наработки несчитывает ?
  2. Не считываются интеграторы ?
Скорее всего ваш модуль верхнего уровня не архивирует массовый расход в интеграторов. Попробуйте включить отображение объёма, есть ли он в показаниях?
Время наработки так же зависит от того какие параметры архивируются модулем верха.
Оптимальным вариантом было бы ежесуточное чтение текущих интеграторов и формирование отчётов на их основе. В таком случае данные интеграторов будут наиболее близки к датам формирования отчёта.
Если вы можете предоставить нам доступ к прибору, мы проверим возможно ли добавить чтение.
Включил объемы
Если модуль верха отсутствует, показания не будут архивироваться в лэрсе ?
Доступ в ЛС отправил. Будьте добры проверьте.
Если модуль верха не архивирует параметры, их невозможно будет считать именно из архива. То есть, невозможно будет получить, например, время наработки на каждый день предыдущего месяца.
Однако если у вашего прибора настроен автоматический опрос раз в сутки, ЛЭРС УЧЁТ может запрашивать и архивировать текущие значения интеграторов, чтобы их затем можно было использовать в отчётах. Сейчас чтение текущих интеграторов не реализовано, но мы можем его добавить. Доступ нам нужен именно для того, чтобы проверить их чтение.
Спасибо за предоставленный доступ. Мы добавили считывание текущих интеграторов из Multical 601. Оно войдёт в следующее обновление.
Реализовано чтение данных по массе, объёмам, времени наработки и ячейкам с тепловой энергией E1 - E9.
