В просмотр таблиц и графиков добавить период 1 и 2 дня
Если ЛЭРС используется не только для отчетов, то часто приходится анализировать период текущий и прошлый день, рассматривая текущие данные и часовые архивы
Эти периоды приходится задавать вручную регулярно. При этом, выходя из таблицы, сохраняется заданный период предыдущего анализа, т.е. чтобы посмотреть текущие данные и часовые архивы очень часто нужно задавать вручную интервал времени.
А если пользователь не занимается отчетами, то интервалы 1, 2, 7 дней для него актуальны значительно чаще, чем месячные интервалы.
Предложение: добавить еще 2 варианта: текущий день и 2 последних дня
Предложение поддерживаю. Интервал “последние два дня” нужен значительно чаще, нежели последние 7 дней. Приходится его часто вручную задавать, что неудобно т.к. на следующий день период уже заново нужно менять.
