В редакторе отчетов добавлять новые колонки
Вопрос. почему когда я добавляю в отчет ГВС 2 трубы еще 3 колонки обьемов, то данные в колонках обьемов и Q становятся после запятой с десятью, а то и более нулями. При этом они расползаются на 3 строчки. В формате полей V и Q поставил все так же как и в формате полей М. Но масса отображена нормально а поля V и Q нет. Прикладываю файл отчетной формы что редактировал.
ГВС 3 проба.repx (128 KB)
Вы не задали формат вывода данных для колонок V и Q.
Формат задается при создании колонки (см.шаг 8).
Обновлено 28.03.2014. Вместо отчетной формы приведена ссылка на документацию.
спасибо, только не могу импортировать пишет ошибку дисерилиазаци при импорте отчетной формы…Старую неправленую форму без проблем импортирует
Во вложении запакованная отчетная форма. Распакуйте и импортируйте.
Хотя проще поменять формат в колонках.
ГВС 3 проба.rar (8.55 KB)
спасибо. мелочи подправлю сам.
В общем бился бился. В итоге сдал отчеты в Кинешемские тепловые сети, а они сказали несите мне стандартный отчет ВКТизи, а эту хрень выкинте. Нам удобно работать по убогим отчетам ВКТизи, а это все понты…Кабздец короче, в каждой организации найдется некая баба дуся которая считает что она пуп земли…
Если вам нужен отчет по форме ВКТизи - создайте новую тему. Эта тема про добавление колонок.
