Помогите пожалуйста разобраться, в таблице данных точки учета каждые сутки добавляется один час (а на некоторых объектах несколько часов) из текущих суток.
Часовые и суточные данные это разные типы данных. Вы просто просматриваете одновременно оба типа.
Расчетный час влияет на отображение данных, но не влияет на их опрос. По хорошему вам стоит указать расчетный час, чтобы корректно просматривать часы, которые относятся к суткам, но при этом опрос это не изменит.
Судя по всему у вас автоопрос начинается позже между 01:00 и 02:00 текущих суток, поэтому последняя считанная часовая запись у вас на 00:00 - 01:00 текущих суток, так данные за этот час уже сформировались на приборе на момент проведения опроса.
