В точках учета добавить дату ввода в экспл., дату монтажа [6022]
Здравствуйте.
Рассмотрите пожалуйста возможность добавить в параметры точки учета дату ввода в эксплуатацию и дату монтажа с возможностью последующей фильтрации и сортировки в списке точек учета (формат параметра как Дата, не текстовый или числовой)
Указанные сведения не относятся к характеристикам точки учета. Для хранения этих данных вы можете использовать атрибуты точек учета.
где можно посмотреть возможные Коды атрибутов?
Через главное меню “Справочники”. Вопрос по отображению значений атрибутов в списках точек учета и объектов уже числится в нашем списке доработок.
имею ввиду, что писать сюда?
есть какой то список этих кодов?
подниму
Код - это любой уникальный набор символов задаваемый пользователем при создании атрибута.
Для простоты можно использовать числовые значения. Единственное требование к коду - не должно быть двух атрибутов с одинаковым значением кода.
то есть мы сами создаем параметр (атрибут) и затем можем отдельно для каждой, например, точки хранить его значение?
Да, пользователь может создавать свой набор атрибутов для объектов и точек учета и присваивать этим атрибутам значения.
А возможно ли атрибуты увидеть в общем списке точек учета?
В текущей версии ЛЭРС УЧЕТ атрибуты не отображаются на списке объектов и точек учета.
