Веб-интерфейс. Ошибка разбора страницы
Выдаёт следующее:(Произошла ошибка разбора страницы. c:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319Temporary ASP.NET Files
oot
Попробуйте перезагрузить сервер IIS, возможно это поможет.
Если не помогло, сделайте следующее:
  1. Остановите сервер IIS.
  2. Удалите папку и все ее содержимое “c:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319Temporary ASP.NET Files
    oot”.
  3. Запустите сервер IIS и проверьте.
спасибо. Всё заработало.
Два дня назад тоже столкнулся с такой проблемой, но перезагрузка и удаление папки root с перезапуском IIS не помогли. Все равно остается ошибка:
12-04-2015 13:17:09.020 E:007 Произошла ошибка разбора страницы. c:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319Temporary ASP.NET Files
oot
Приведите содержимое папки “C:Program FilesLersWebin”
Прикладываю
Для диагностики ошибки нам нужны дополнительные сведения.
  1. Выполните команду cmd /u /c dir “C:Program FilesLersWeb” /s > C:web.txt
  2. Выполните команду cmd /u /c dir “c:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319Temporary ASP.NET Files
    oot” /s > C:
    oot.txt
  3. Приложите файлы C:web.txt и C:
    oot.txt в эту тему.
  4. Сделайте снимок экрана со списком сайтов в диспетчере служб IIS.
  5. Сделайте снимок экрана со списком пулов в диспетчере служб IIS.
  6. Сделайте снимок свойств пула LersPool
  7. Проблема воспроизводится сразу после перезагрузки или через некоторое время?
Проблема возникает сразу после перезагрузки.
Все началось с установки версии R12. До этого в файле header я использовал библиотеки devexpress. Но в новой версии они перестали работать. На форуме нашел другой header без использования devexpress. После этого все работало в течение 2 дней. А затем возникла вышеописанная проблема.
root.txt (10.6 KB)
web.txt (18.4 KB)
Дополнительные параметры lerspool
Проблема в том, что у вас в папке “c:program fileslerswebCustomization” лежат 3 файла:
Header.ascx
Header_.ascx
Header - копия.ascx
При запуске IIS сервера, он компилирует все эти файлы и потом с ними работает, но т.к. эти 3 файла все одинаковые в итоге возникает конфликт.
Сделайте следующее:
  1. Удалите все копии файла Header.ascx
  2. Остановите сервер IIS.
  3. Удалите папку и все ее содержимое “c:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319Temporary ASP.NET Files
    oot”.
  4. Запустите сервер IIS и проверьте.
Спасибо, после выполненных действий веб-интерфейс заработал!
