Веб-интерфейс, последние данные
Есть необходимость в добавлении данных в Объекте, вкладка последние данные, нужно добавить: Наименование, адрес и устройство в шапку к каждой точке, для того, что бы было проще отправлять данные скриншотом
  • в графе “Последнее потребление” нужно добавить текущий расход G1, G2 (м³/ч), а так же %М (%) последнего потребления.
    В окончании должно получиться что то вроде этого:
Думаю, что неправильно использовать веб для того, для чего изначально предназначены отчёты. Вы можете сделать отчёт с паспортом точки учёта, отформатировать в ней данные согласно вашим предпочтениям и отправить их в нужном виде. Отчёт можно точно так же сохранить в виде изображения, как и скриншот.
Так же добавлю, что список отображаемых параметров определяется списком настроенных “Отображаемых параметров” в точке учёта. Поэтому расширить список параметров можете включив необходимые.
В Списке отображаемых параметров нет G1 G2 и погрешность между ними.
G1 и G2 у нас называются M1 и M2, эти параметры имеют одинаковое название для накопленных данных и для текущих расходов.
Тогда не совсем понятно где нужно галочку отметить чтобы текущие расходы там появились?
Маленько прояснилась.
Как я понимаю когда в текущие расходы равны нулю то и М1 и М2 т/ч отсутствуют:
А когда расходы есть то все нормально:
Есть ли возможность подставлять М1 и М
т/ч с нуливым расходом тоже тосеть подставлять фактические расходы?
А там у вас именно ноль, или данные отсутствуют? Покажите что в последних данных в таблице в обоих случаях.
Текущие расходы М1 и М2 отсутствуют:
данные из таблицы:
На этом примере теплоноситель есть соответственно данные тоже есть:
данные из таблицы:
