ВКТ-5 Давление отличается на 1,0
В отчете ЛЭРСа давление на подаче совпадает, а на обратке на 1,0 меньше.
Как исправить эту проблему?
Отчет из стандартной программы и ЛЭРС прилагаю.
ГВС110.pdf (89.9 KB)
110.xls (30.5 KB)
Вы уже задавали этот вопрос вчера в другой теме.
В продолжение темы http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=17&t=822
Объясните, что я не правильно делаю.
На 1 вводе давление совпадает, а на 2 вводе давление на обратке на 1 меньше.
В настройках стоит давление Избыточное, галочка рассчитывать недостающие данные не стоит.
Прошу прощения, в августе я не заметил разницы между этой темой и предыдущей.
Я переместил ваше последнее сообщение из темы ВКТ-5 Разница в показаниях со стандартной программой, чтобы вернуть обсуждение к исходному сообщению.
Чтобы разобраться в данной ситуации нам нужны дополнительные данные: протокол опроса и дамп обмена с прибором. В идеале - удаленный доступ к этому вычислителю.
Прикрепляю журнал опроса.
Что такое дамп обмена с прибором?
Журнал опроса.xls (12.8 KB)
А в чём ваш вопрос? В этой теме мы не запрашивали журналы.
Дамп обмена это файл, в который протоколируются команды, которые ЛЭРС УЧЁТ отправляет прибору, и ответы прибора на них. Мы используем дампы чтобы восстановить поведение программы во время опроса, который вызвал проблемы. В журнале опроса протоколируется путь к файлу с дампом в строчке
Дамп обмена с прибором протоколируется в файл ‘<путь_к_файлу>’ на компьютере ‘<имя_компьютера>’
http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=17&t=822 тут попросили журнал опроса и дамп обмена.
Прикрепляю дамп
dump.инет(0).log (5.75 KB)
Это ошибка в программе VKT5Easy2.
У вас на 4-й трубе используется договорное давление (это видно в протоколе опроса). В руководстве по эксплуатации ВКТ-5 в п. 7.5 сказано, что в качестве договорного значения давления используется абсолютное давление. В вашем приборе оно задано равным 0.3МПа. VKT5Easy2 отображает это абсолютное давление как избыточное - это ошибка.
