ВКТ-5 и ЛЭРС GSM ModemRS не работает опрос.
Здравствуйте, не работает опрос с ВКТ-5.
  1. Уровень сигнала на объекте: 40%.
  2. В настройках стоит вычислитель ВКТ-5 (так же дублировал смс командой 1234;US@13).
  3. С ВКТ-7 та же история.
  4. Опрашивал родной программой ВКТ5Easy2 V1.81 ВКТ-5 и ВКТ7Easy2 V3.46 ВКТ-7 все работает.
    Журнал и дамп прилагаю.
Не могу прикрепить дамп.
2017-05-02 16:17:25.471 I:3476 Старт сессии опроса 1139 (5. МУН, ВКТ-7 #217167, Тест 2 ). Детализация протоколирования: Info
2017-05-02 16:17:25.471 I:9040 Обрабатывается задание: 5. МУН, ВКТ-7 #217167, Тест 2
2017-05-02 16:17:25.471 I:9040 Используется порт опроса: 123, канал связи: Сеть GSM
2017-05-02 16:17:25.471 I:9040 Дамп обмена с прибором протоколируется в файл ‘C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.123.2017-05-02.log’ на компьютере ‘DESKTOP-IAAJPNP’
2017-05-02 16:17:25.471 I:9040 Установка соединения с удалённой стороной
2017-05-02 16:17:25.588 I:9040 Контроль установки/завершения связи: программный
2017-05-02 16:17:25.588 I:9040 Инициализация диспетчерского модема (модель Siemens)
2017-05-02 16:17:25.671 I:9040 Протокол обмена: определяется модемом
2017-05-02 16:17:25.671 I:9040 Звоним на номер *** (таймаут на установку соединения: 35 сек.)
2017-05-02 16:17:32.288 W:9040 Расширенный код ошибки: Временная неудача (Temporary failure). Попробуйте повторить опрос через некоторое время. (41)
2017-05-02 16:17:32.288 E:9040 Ошибка опроса. Ошибка установки соединения.
2017-05-02 16:17:32.288 I:9040 Завершение соединения с удалённой стороной
2017-05-02 16:28:22.792 I:3480 Старт сессии опроса 1140 (5. МУН, ВКТ-5 #10397, Бассейн Юность). Детализация протоколирования: Info
2017-05-02 16:28:22.807 I:9040 Обрабатывается задание: 5. МУН, ВКТ-5 #10397, Бассейн Юность
2017-05-02 16:28:22.807 I:9040 Используется порт опроса: 123, канал связи: Сеть GSM
2017-05-02 16:28:22.807 I:9040 Дамп обмена с прибором протоколируется в файл ‘C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.123.2017-05-02.log’ на компьютере ‘DESKTOP-IAAJPNP’
2017-05-02 16:28:22.807 I:9040 Установка соединения с удалённой стороной
2017-05-02 16:28:22.923 I:9040 Контроль установки/завершения связи: программный
2017-05-02 16:28:22.923 I:9040 Инициализация диспетчерского модема (модель Siemens)
2017-05-02 16:28:23.008 I:9040 Протокол обмена: определяется модемом
2017-05-02 16:28:23.008 I:9040 Звоним на номер *** (таймаут на установку соединения: 35 сек.)
2017-05-02 16:28:30.676 W:9040 Расширенный код ошибки: Временная неудача (Temporary failure). Попробуйте повторить опрос через некоторое время. (41)
2017-05-02 16:28:30.677 E:9040 Ошибка опроса. Ошибка установки соединения.
2017-05-02 16:28:30.679 I:9040 Завершение соединения с удалённой стороной
Вот дамп.
dump.123.2017-05-02.log (9.09 KB)
У вас проблема не с приборным модемом ЛЭРС GSM ModemRS, а с диспетчерским модемом Siemens, который при попытке дозвона на приборный модем выдает расширенный код ошибки. Пожалуйста ознакомьтесь с нашей статьей Ошибка установки соединения при опросе через CSD, в ней рассмотрена данная ситуация.
Спс заработало.
