Добрый день. У меня отличаются данные из заводской программы и ЛЭРС.
Вроде все сделал правильно. Посмотрите, в чем может быть дело?
дом 17 - 4 дом.pdf (137 KB)
Журнал опроса.xls (15.7 KB)
Еще вложение
отчет из заводской программы
причем данные все-таки совпадают, но некоторые дни отличаются либо вообще не опрашиваются.
Г4 дом апр.xls (30 KB)
Какую версию ЛЭРС УЧЁТ вы используете?
Покажите скриншот из таблицы потребления с суточными данными по точке учёта за тот же самый интервал.
Опросите данные за тот же интервал ещё раз вручную, сняв флажок “только недостающие данные”. Данные приходят в норму?
Версия 3.07.30
При опросе вручную, сняв флажок “только недостающие данные” изменений нет.
Ещё нужен скриншот таблицы потребления ЛЭРС УЧЁТ с суточными по этой точке учёта за интервал с 1 по 7 апреля.
Прикрепляю
Что-то еще нужно?
Да, нужен скриншот таблицы потребления ЛЭРС УЧЁТ с суточными по этой точке учёта за интервал с 1 по 7 апреля.
Вы прикладываете отчёт.
Чтобы открыть таблицу потребления, на списке объектов учёта выберите нужную точку и в панели слева нажмите “Таблица потребления”.
