ВКТ-7 где взять ФТ и Т3
При редактирования отчетной формы приближенной к штатному отчету не могу найти откуда взять эти данные . При просмотре "База настроек устройства " все данные есть. Отчет создатю для точки учета.
Думаю надо снять параметры БД и в настройках отчетной формы выбрать модель тепловычислителя.
В узле ‘Устройство для опроса → База настроек’ будут отображаться считанные параметры базы настроек выбранной модели устройства.
Вопрос к разработчикам . В базе все есть смотрите первое сообщение.
На списке точек учета выберите проблемную точку учета и покажите скриншот ‘База настроек устройства
На разных точках учета разные значения ФТ и Т3 поэтому приходиться создавать разные отчетные форма где эти параметры прописаны в ручную . А надо одну универсальную чтоб брала данные из базы данных . Скриншоты показаны только с двух ВКТ-7
Вот.
Парни что там с моей проблемой?
Покажите вашу отчетную форму и скриншоты сформированных отчетов для трех проблемных точек учета с ВКТ-7
Вот в том то и проблема что отчетные формы я эти показания вбиваю в ручную я не могу найти где взять эти данные при редактировании отчетной формы чтоб они брались из базы данных для любых вкт-7. Также как в отчетной форме берется номер тип прибора и все остальные данные
Вы берете параметры из узла ‘Устройство’, а надо из узла ‘Устройство для опроса → База настроек’
Что-то не понимаю где что смотреть ?
Выбор модели устройства.
В узле ‘Устройство для опроса → База настроек’ списка полей будут отображаться считанные параметры базы настроек выбранной модели устройства.
Спасибо
то вот не задача там жеская привязка и ТВ1 и И ТВ2 придеться делать две формы .
