ВКТ 7 и расход ГВС по обратному трубопроводу
С наступлением межотопительного сезона появляется проблема с отчетами и диагностикой ВКТ7-х так как они не понимают направления потока.
Нужно решить проблему со знаком расхода при расходе ГВС по обратному трубопроводу.
Что за проблема? Если она заключается в том, что отрицательные расходы маркируются как недостоверные, вы можете отметить флажок “Реверсивный поток” в настройка точки учёта.
проблема в том что dМ получается отрицательным или при переключении с прямой на обратку происходит вычитание масс а не сложение за этот день, это конечно косяк теплокома тк это именно они сделали такой кривой прибор, но хотелось бы иметь системную функцию расчета суточных показаний по часовым с анализом направления
Насколько я понимаю, именно для этого в ВКТ-7 и сделали 2 базы данных настроечных параметров.
Как вам уже ответил Антон, поставьте флажок “Реверсивный поток” в параметрах точки учета. Эта настройка как раз и говорит системе о том, чтобы она считала реверс, и связанное с этим уменьшение интеграторов, штатным режимом работы.
