Помогите, пожалуйста!!!
Не могу снять параметр Qг на 1 вводе в ВКТ-7.
Привязка не помогает.
Снимаю заводской программой - данные есть, а в ЛЭРС нет.
Что сделать, чтобы получить этот параметр?
Никто не поможет?
Какая у вас версия ЛЭРС УЧЕТ?
У меня 3.05.11 и все снимается и сохраняется.
Свежая версия.
Проверьте сами.
IP 178.49.107.44
порт 4001
сетевой номер 1
Все читается:
. Я сделал такую привязку:
Ошибся с айпишником
IP 178.49.102.200
порт 4001
сетевой номер 1
На том приборе все отображается, извините.
В 1-й (текущей) базе данных Qг не архивируется, есть только Qо.
Перечень активных элементов для суточного архива включает:
t1 ТВ1,
t2 ТВ1,
V1 ТВ1,
V2 ТВ1,
V3 ТВ1,
M1 ТВ1,
M2 ТВ1,
P1 ТВ1,
P2 ТВ1,
Mг ТВ1,
Qо ТВ1,
dt ТВ1,
BНP ТВ1
BOC ТВ1
G1 ТВ1,
G2 ТВ1,
G3 ТВ1,
t1 ТВ2,
t2 ТВ2,
V1 ТВ2,
V2 ТВ2,
V3 ТВ2,
M1 ТВ2,
M2 ТВ2,
M3 ТВ2,
P1 ТВ2,
P2 ТВ2,
Mг ТВ2,
Qо ТВ2,
Qг ТВ2,
dt ТВ2,
BНP ТВ2,
BOC ТВ2,
G1 ТВ2,
G2 ТВ2,
G3 ТВ2
А как добавить Qг Теплоснабжения в архив? Ресурсоснабжающая компания требует этот параметр.
Ваш вычислитель не вычисляет и не архивирует Qг для 3-й схемы измерения. Вот отчет из Vkt7Easy2 (есть только Qо):
Отчет сфомирован с отключенной опцией расчета Qг:
Вот такое сообщение Vkt7Easy2 выдает, если нажать на кнопочку, рядом с параметром “Разрешить печать Qг”:
Вывод: в вашем случае Qг рассчитывается при формировании отчета. Чтобы удовлетворить вашу ресурсоснабжающую организацию, есть 2 варианта:
- настроить архивирование Qг в вычислителе (см. РЭ на ВКТ-7 или обращайтесь в службу тех. поддержки НПФ Теплоком)
- создать отдельную отчетную форму с рачетом Qг (через вычисляемое поле или через скрипт) и назначить ее этому объекту.
