ВКТ-7 с ПО 2.6 расчитаны данные вместо снятые данные
Собственно только на вкт-7 сверсией ПО 2.6 есть такая проблема (и удалял точку учета и делал по новой не помогло ) вот скрины. интеграторы есть а потребление прочерк при ручном опросе все приходит и появляются данные частично и почемуто сутки насинаються не с 00ч а с 8 и за текущий день часовые не появляются.
вот еще скины
На приборе часы корректно идут? Лог опроса одного из приборов приложите.
И покажите закладку точки учёта “Расчёт и хранение”.
Вот
Попробуйте отключить расчёт суточного архива по часовому. Его можно снимать напрямую с прибора. Проявляется ли проблема после этого?
Хорошо попробую
