ВКТ-7 в суточных отчетах отсутствуют интеграторы либо формируются не корректно.
Данная ситуация наблюдается в отчетах более чем по 4 объектам.
Файлы журналов отправил support@lers.ru
Еще один отчет без интеграторов при формировании в ЛЭРС. При опросе этого же счетчика через ВКТ-7easy интеграторы считываются только за последний день.
Покажи все настройки
Скорее всего у тебя не правильно настроен опрос и расчет и хранение покажи эти закладки
а также покажи сами интеграторы в лерс учет
Описание настройки параметров опроса и расчета интеграторов для ВКТ-7.
Настройки параметров “Расчет и хранение” по всем объектам одинаковые, но только по этим объектам интеграторы не рассчитываются.
Изменил настройки по инструкции
и выполнил ручной опрос за 2 месяца месячных, суточных, текущих, убрал галку “только не достающие”, но на результат это никак не повлияло.
Ниже прикрепляю настройки “какие были выставлены” и после изменений и опроса.
У меня постоянно в деревнях отключают свет. Программа ЛЭРС из-за недоработки (недостоверные показания) не рассчитывает интеграторы автоматически. Приходится вручную корректировать недостоверные показания (-21 474 836,00), на достоверные (0), далее нажимаю перерасчет интеграторов, и только тогда программа рассчитывает интеграторы. Хотя в последних версиях при изменении на (0) программа все равно считает их недостоверными, надо навести курсор на (0) и через правую кнопку мыши выбрать в контекстном меню “пометить как недостоверное”, тогда программа пометит (0) как достоверное показание.
Доступно обновление R16.05, в котором ошибка расчёта исправлена. Установите его и проверьте корректно ли работает расчёт.
