Вопрос коррекции времени Эльф
Здравствуйте
возник интересный момент приборы Эльф произвели синхронизацию времени, в соответствии с установленным признаком коррекции и теперь они не опрашиваются из за разницы времени, как решить эту проблему
Для начала приложите журнал опроса, в котором видна проводимая коррекция времени.
Это поможет точнее установить причину неудачного опроса.
Здравствувйте вот информация по файлу опроса, но в указанном каталоге ее нет, где найти
Дамп обмена с прибором протоколируется в файл ‘C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataLERSLogsPollServicedump.Опрос_5(2).2014-07-28.log’ на компьютере ‘LERS’
Вот нашел у которого тоже прошла коррекция
dump.Опрос_5(3).2014-07-30.rar (28.8 KB)
Нужен не дамп обмена, а сам протокол, в котором вы нашли строчку “Дамп обмена с прибором протоколируется в файл”.
Его можно сохранить с помощью кнопки “Сохранить журнал” в панели инструментов.
Вот
PollService.2014-07-30.rar (925 KB)
Спасибо за сообщение об ошибке. В драйвере ЭЛЬФ действительно есть ошибка коррекции времени для приборов, время которых отстаёт. Ошибка проявлялась в случае если час по прибору был меньше текущего часа.
В следующем обновлении ошибка коррекции будет исправлена. После этого скорректировать время можно следующим образом.
  1. Откройте окно ручного опроса устройства. В панели слева в дополнительных параметрах установите “Выполнить коррекцию времени”.
  2. Запустите ручной опрос и подождите его завершения.
  3. В конце опроса будет выдано сообщение “Время прибора будет установлено в:”. Если в указанном сообщении час прибора всё ещё меньше текущего часа, повторите пункты 1-2 через 3-5 минут.
Описанная Вами процедура не работает, в дополнительно Выполнить коррекцию времени не активна
У вас неактивен этот флажок?
Какую версию ЛЭРС УЧЁТ вы используете?
Здравствуйте
версия 3.07.R9.10 сборка (30920)
и может быть не в тему но как так может быть -скрин
Покажите, пожалуйста, скриншот окна ручного опроса с развёрнутой вкладкой “дополнительно”, как в моём сообщении. Очень странно, что у вас она неактивна для ЭЛЬФов.
Вопрос действительно не в тему, создайте для него отдельную тему в разделе Общие вопросы. В этой теме мы обсуждаем проблему с коррекцией времени для тепловычистелей ЭЛЬФ.
  1. Не работает коррекция времени Эльф в ручном опросе вкладка дополнительно, не активна вот скрины
Спасибо.
Коррекция времени в ручном режиме блокируется для сетевых подключений. Исправление этой ошибки войдет в завтрашнее обновление.
