Вопрос отчетов ВКТ-7
Здравствуйте, не получается использовать отчет с форума для ВКТ 7, естественно взяли готовую форму, она приложена. Все устраивает за исключением подвала там где интеграторы на начальную дату и конечную дату Qo и Qг. Пример есть Qo на начальную и не на конечную, с Qг наоборот, почему так возникает
Отчет.rar (9.68 KB)
Приложите скриншоты таблицы потребления с показаниями интеграторов для отопления и ГВС на метки времени 01.07.2014 00:00:00 и 28.07.2014 00:00:00 для точек учета, по которым формировался отчет для ВКТ7.
Приложите скриншоты закладки ‘Расчет и хранение’ на форме свойств точек учета, по которым формировался отчет для ВКТ7.
Прикладываю, то чтото необходимо , хоят я сам не понимаю откуда он взял интеграторы по Qo за 01/07 в таблице потребления их нет
Как я вижу по оформлению, Вы взяли отчет предоставленный мной. Что бы данные по Qo и Qr в отчете отображались верно, необходимо точки учета с тепловычислителями ВКТ-7 настроить следующим образом.
На закладке ‘Расчет и хранение’ на форме свойств точек учета, отметьте признак По текущим интеграторам и переопросите точку учета в ручном режиме за период 01.07.2014 00:00:00 и 29.07.2014 00:00:00, сняв признак Только недостающие данные.
После переопроса откройте таблицу с потреблениями и на панели инструментов отметьте признак Рассчитанные данные.
Приложите скриншоты таблицы потребления с показаниями интеграторов для отопления и ГВС, на которых были бы на метки времени 01.07.2014 00:00:00 и 28.07.2014 00:00:00.
После переопроса сформируйте отчет по проблемной точке учета за период 01.07.2014 и 28.07.2014 и приложите скриншот отчета.
Здравствуйте
вот сканы, но проблема не решилась
Я ошибочно посоветовал проставить признак ‘По текущим интеграторам’.
Ваши исходные настройки расчета и хранения для ВКТ-7 были правильные.
Чтобы появились показания интеграторов на 01.07.2014 нужно переопросить данные с 1-го июля, включая месячный архив.
ВКТ-7 хранит только месячный архив показаний. Показания на каждого часа/суток получаются путем сложения показаний на начало месяца с потреблением (аналогично работает и Vkt7Easy2).
В вашем случае нужно получить показания на начало июля. Для этого выполните ручной опрос, отметив месячный, суточный и часовой архивы и сняв галочку “Только недостающие значения”.
Чтобы все работало в автоматическом режиме, вам нужно отметить запрос месячного архива в параметрах автоопроса.
Здравствуйте
все равно по отчету ВКТ-7 какие то непонятки, либо не понимаю саму структуру построения данных в ВКТ, лдибо что-то еще, по порядку
в ручном режиме скачиваем данные , мес, сут, час, тек за период с 20.06 по 04.08, все успешно.
в таблице потребления интеграторы не все, то Qг в наличии, то Qo
при формировании отчета допустим с 25.06 по 25.07, ура все прекрасно, смещаем диапазон на сутки раньше, и вот в подвале пусто за какой период, т.е. конец периода начало периода как то странно
Не понятно о каком периоде идет речь.
Приложите скриншоты таблицы потребления с показаниями интеграторов за метки времени в конце и в начале проблемного периода.
Приложите скриншот с настройкой привязки ячеек для Qo и Qг (вкладка Устройство на форме свойств точки учета).
Приложите журнал опроса ВКТ-7 за проблемный период.
Здравствуйте
скриншот настройки привязки прикладываю, файл опроса прикладываю
dump.Опрос_1(0).2014-08-05.rar (38.1 KB)
Приложите скриншот с общими параметрами точки учета с прибором ВКТ-7 №136002 (вкладка Точка учета на форме свойств точки учета)
Вот
Приложите журнал опроса за проблемный период (вы приложили dump).
Метка времени 24.06.2014 помечена как рассчитанная, а в свойствах точки учета не отмечен признак Отображать рассчитанные значения, поэтому она не отображается в отчете.
Вот это, или не правильно
PollService.2014-08-05.rar (440 KB)
Мы изучили ваши журналы опроса. Из них видно, что в параметре Qг прибор возвращает отрицательное значение, которое ЛЭРС УЧЁТ считает недостоверным. Недостоверные значения не используются в отчётах и по умолчанию не отображаются в таблице потребления.
Для того, чтобы просмотреть все значения, которые вернул прибор, установите флажок “Отображать недостоверные данные” в карточке свойств точки учёта на закладке “Точка учета”.
флажоу установлен, но Qг так и не предоставляется к просмотру в таблице потребления и в отчете, как дальше
я конечно проверю на все ВКТ но это странно
Подскажите пожалуйста, как понять вот эти две строки
Считаны интеграторы на 26.06.2014 00:00:00
Считаны интеграторы на 26.07.2014 00:00:00
в другое время они не снимаются что ли
Обновите систему до последней версии. В ней было улучшено отображение недостоверных данных.
В ВКТ-7 есть только месячный архив показаний интеграторов на отчётный день месяца. Отчётный день у вас установлен в 26. Соответственно, есть интеграторы на 26 июня и 27 июля. Кроме этого можно считать только текущие показания интеграторов.
