Вопрос по архивам ТЭКОН-17
Возникла проблема с архивами ТЭКОН-17. Прибор был установлен на объект ещё
в конце июля, но вместо реальных датчиков были поданы пробные постоянные сигналы.
Датчики были подключены 28 августа. При считывании данных получилась странная
история: суточный расход за 29 и 30 августа совпадает с расходом, посчитанным как
сумма часовых расходов. 31 августа и 1 сентября эти расходы не совпадают.
Температуру показывает 41 градус, хотя судя по часовым архивам температура была
в районе 16-17 градусов, расход тоже существенно превышает сумму часовых расходов.
Судя по архивам программа почему-то взяла суточные данные за 31 июля и 1 августа и
занесла их в таблицу как данные за 31 августа и 1 сентября.
В чём может быть проблема?
Для иллюстрации прикрепляю скриншот.
Такая ситуация могла возникнуть если на момент чтения в ТЭКОНе не было архивных записей на 31 августа и 1е сентября. Тогда при запросе данных за 31 и 1 вернутся данные за июль и август. По считанным от ТЭКОНа данным невозможно понять к какому месяцу они относятся. Поэтому при чтении приходиться предполагать, что архив прибора полностью заполнен.
Непонятно почему при опросе эти данные отсутствовали. Возможно, у ТЭКОНа был какой-то сбой.
Попробуйте переопросить суточный архив с 31 августа, сняв флажок “Только недостающие”. Приходят ли данные в норму после повторного опроса?
Похоже в самом деле был сбой у ТЭКОНа. Перечитал архивы за 31 августа и 1 сентября - всё пришло в норму.
