Вопрос по отчетам
Ваша схема больше подходит для реализации двух точек учёта с отоплением. Для ГВС она не подходит.
Если вы измените привязку параметра Q2/ к теплу по подающей магистрали, значения для ГВС будут похожи на верные. Именно похожи, так как формула расчёта тепла Q2/ для вашей схемы выглядит следующим образом:
Q2/=G2/·(h2/-h2);
То есть, показания расходомера по подаче умноженные на разницу энтальпий между подачей и обраткой. Подача и обратка у вас с более-менее одинаковой температурой, так как нет потерь тепла на радиаторе отопления, поэтому, с некоторыми допущениями можно считать, что вычисленная по этой формуле теплота равняется теплоте по подающей магистрали. Теплота по обратной магистрали и теплопотребление будет рассчитаны нашей программой. Поэтому учёт будет не совсем верен, но результаты будут правдивыми.
Насчёт нештатной ситуации по времени наработки сейчас будем разбираться. От прибора считываются полные значения времени наработки - 24 часа в сутки и 60 минут в час.
Если вы не хотите отображать какие-либо параметры, откройте таблицу потребления по точке и в панели слева уберите флажки с тех параметров, которые вам не нужны.
Я убирал флажки, но почему то реакция на это, после последнего обновления, пропала
В веб интерфейсе, все без изменений, даже когда я убираю флажки
Где именно? При просмотре таблицы?
Да, веб-интерфейс отображаемые параметры пока не обрабатывает :frowning:
Мы планировали исправить это в новой версии веб-интерфейса, но она когда она будет готова пока сказать трудно.
Будем исправлять в текущей версии, это займет несколько дней.
Кстати, не планируете ли вы вводить в программу погоду в регионе?
Т.к., например, сейчас, нам выдали договорную тепловую нагрузку зависимую от температуры на улице. А при наличие такого параметра можно было бы сравнивать реальную нагрузку с договорной, без установки дополнительных датчиков.
Планируем в версии 3.0. В ней появятся регионы / населенные пункты / районы. К ним будет привязана температура наружного воздуха.
Пришлите пожалуйста на support@lers.ru все файлы из папки C:ProgramDataLERSLogsServer (или “C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataLERSLogsServer” если у вас Windows XP Windows Server 2003). Обязательно дайте ссылку на эту тему в форуме.
Мы разобрались с причиной появления такого времени наработки.
На момент диагностики нештатных ситуаций время наработки по системе ГВС было связано с параметром Q2/. Значения теплопотребления с 15.04.2011 по 20.04.2011 составляют 0,0738ГКал, 0.0671ГКал и т.д., что при приведении к виду “чч:мм” дает то самое значение “00:04”. После исправления привязки времени наработки все стало на свои места.
К сожалению, в настоящее время в ЛЭРС УЧЕТ не предусмотрено стандартной возможности по удалению нештатных ситуаций. Нештатные ситуации можно только закрыть, но даже закрытые они будут отображаться в таблицах и графиках. Мы постараемся предусмотреть механизм удаления нештатных ситуаций в следующем обновлении.
Если вы не можете ждать до выпуска обновления - обратитесь в службу тех.поддержки ЛЭРС УЧЕТ за инструкциями по ручному удалению нештатных ситуаций.
