Вопросы до приобретения программы ЛЭРС-учет
Наша фирма планирует приобрести программу ЛЭРС-учет, у меня есть несколько вопросов:
  1. Возможно ли используя ресурсы программы подключить для считывания данных накопительные пульты НП-4 (фирмы “Теплоком”) и АСДВ-020 (фирмы “Взлет”).
  2. Возможно ли использовать модем Взлет АССВ-030 для опроса данных по CSD и GPRS каналам связи как отдельный порт, если нет, то какие варианты возможны (необходимо считывать данные с Взлет ТСРВ-024 подключенные к Взлет АССВ-030 работающим по GPRS каналу).
В настроящее время накопительные пульты от Теплокома и Взлёта не поддерживаются.
АССВ-030 тоже не поддерживается. Мало того, протокол работы этого модема не раскрывается производителем, так что на данном этапе его поддержку добавить не представляется возможным.
Поддержку пульта НП-4 планируется добавить в обновлении 3.04, поддержку пульта АСДВ-020 - в обновлении 3.05.
Контроллер АССВ-030 с ЛЭРС УЧЕТ можно использовать только в режиме GSM-модема по CDS. Поддержка АССВ-030 в режиме GPRS планируется на обновление 3.05.
UPDATED: Поддержка АССВ-030 реализована в обновлении 3.07. Подробнее см. Настройка АССВ-030 в ЛЭРС УЧЁТ
