Вопросы по Тэкон 19
  1. Учёт газа на тэкон 19, при автоматическом опросе часовые данные не складываются в базу (хотя на тепло узлах с Тэкон 19 всё считывается), и считать их можно только в ручном режиме при снятом крыжике “Только недостающие данные”?
  2. Расчётные сутки на узлах учёта газа у нас 12.00. Т.е. суточный архив за 29 число в Тэкон 19 появится 30 числа в 12.00. Получается так - данных в тэконе ещё нет, а вЛЭРСе есть и какие-то непонятные.(см. скрин)
  3. В приборах (серии Тэкон, СПГ 741), давление в архивах в МПа, а ЛЭРС считывает в кгс/см^2- почему так?
Да, есть такая проблема. Сегодня выйдет обновление с исправлением.
ТЭКОН-19 является контроллером, который может быть настроен произвольным образом, поэтому автоматическая система опроса сама никак не может узнать какой у вас указан отчётный час, а возможности задать его у пользователя пока нет. Из-за этого система при опросе будет считывать все данные, которые, по её мнению, есть в приборе. Пока исправить положение мы не можем. Для обхода проблемы настройте автоматический опрос этих узлов таким образом, чтобы данные снимались в интервале с 12 до 0 часов.
Давление в ТЭКОНАх может быть как в МПа, так и в технических атмосферах, у нас пока нет возможности определить единицы измерения давления, или дать это возможность сделать пользователю.
У СПГ741 размерность давления настраивается в приборе и сохраняются в ЛЭРС УЧЁТ согласно этим настройкам. Подробнее см. в руководстве по эксплуатации на СПГ741. Раздел “7.3 Параметры по трубопроводам”.
В СПГ741 давление настроено в МПа, и штатной программой давление считывается в МПа. СМ. Скрин.
ЛЭРС УЧЁТ отображает все параметры в тех единицах измерения, которые вы задали. В данном случае с прибора считывается ~0.55 МПа, а ЛЭРС УЧЁТ отображает ~5.5 ат, то есть одинаковые значения.
Если вам нужны мегапаскали, нажмите на эту кнопку и выберите другие единицы измерения.
Ну в “таблице потребления” понятно при каждом просмотре нужно давить на кнопку и менять ед. измерения. А в отчёте на “Объект учёта” как? Расчётным путём - делить на коэффициент или как?
Чтобы в отчетах пересчитывать МПа в атмосферы и наоборот надо использовать вычисляемые поля.
Например, для пересчета P_gas из атмосфер в МПа, нужно в списке полей в таблице ‘Потребления и архивы интеграторов’ создать и использовать вместо P_gas вычисляемое поле с выражением:
[Газоснабжение Точка учета1 (Потребление).P_gas - давление газа] * 0.0981
