Восстановление системы
Здравствуйте!На нашем компьютере с сервером не запускается windows, запустили с другого жёсткого диска, доступ ко всем файлам диска на котором был установлен сервер есть. Возможно ли восстановить систему в нашем варианте? Копия БД есть, но от 16 июня, хотелось бы получить свежий вариант. Если варианта кроме восстановления БД из резервной копии нет, снимите пожалуйста активацию.
Попробовать можно, но если компьютер с БД аварийно завершил работу, возможно и не получится.
Нужно на старом компьютере в папке Program Files найти файлы LERS.mdf и LERS.ldf и присоединить их к новой БД.
Если процедура выполняется с ошибками или сервер некорректно работает на присоединённой БД, придётся восстанавливать резервную копию.
Чтобы снять активацию нужно позвонить в отдел продаж по телефону 8 800 550-72-45 в рабочее время (с 2:00 до 11:00 мск).
Я правильно понял, нужно на старом компьютере установить SQL Server Management Studio и сначала отсоединить эти Файлы, потом поставить на новом компьютере SQL Server Management Studio и присоединить их?
Старый компьютер ведь не работает, как я понял. Просто найдите на старом диске файлы LERS.mdf и LERS.ldf и попытайтесь их присоединить на новом компьютере с помощью Management Studio.
