Возможность копирования вложенных отчетов в обозревателе отчетов
Предлагаю добавить возможность копирования (создания копий) вложенных отчетов в обозревателей отчетов.
При составлении формы с помощью вложенных отчетов, некоторые отчеты с кучей вложенных отчетов нужно скопировать, но потом ручками менять назначение полей из других точек учета объектов учета.
Вложенный отчет не является самостоятельной отчетной формой, поэтому копировать можно только его состав и расположение элементов.
Нельзя использовать в одном отчете подотчеты из разных типов отчетов, т.к. у них будут разные структуры источника данных.
Т.е. создать копию вложенного отчета YY2 и вставить его в том же уровне после YY2 невозможно? Только ручками воссоздавать структуру вложенного отчета и поочередно копировать содержимое полей (GroupHeader, Details и т.д.)?
Создайте пустой вложенный отчет.
Задайте в нем тот же элемент данных, что и в исходном.
Скопируйте в него все элементы управления из исходного вложенного отчета.
