Предлагаю при попытке ручного опроса при появлении такого сообщения:
Добавить кнопку “Завершить текущий сеанс опроса и опросить”, либо добавить кнопку “Стоп”
на форму “сеансы опроса”.
Потому что сейчас если мы хотим вручную опросить устройство, а оно уже опрашивается заданием автоопроса единственный вариант завершить его - это найти этот сеанс в “очереди опроса”, т.к. кнопка стоп есть только там.
Плюс ко всему это можно сделать только в АРМ оператора. Часто инженеры непосредственно на объекте через моб. приложение не могут проверить связь после её восстановления, т.к. автоопрос постоянно пытается опросить прибор. Приходится ждать освобождения подключения.
Поэтому лучше вариант 1 - во время неудачной попытки ручного опроса дать возможность прервать текущий сеанс автоопроса. Сделать это нужно и в веб интерфейсе, и в моб. приложении.
Поддерживаю
Поставили в план, пока на 3.50. Задача не простая, потребуются подготовительные работы.
