Возможность задавать различные единицы давления, для разных точек учета
Сейчас можно выбрать только одну единицу давления и она будет у всех приборов.
Так же добавить в единицы давления кгссм2
А где вы хотите видеть эти единицы измерения? Сейчас она выбирается только для отображения в таблицах с данными. В отчётных формах вы можете самостоятельно использовать нужные единицы с помощью вычисляемых полей.
Да именно в таблицах с данными
А какой в этом смысл? Почему вы хотите видеть разные единицы?
В приборах различные единицы давления. Для удобства хочется чтобы, были одинаковые единицы и в приборах и в таблице данных и отчетах.
Одна из основных задач ЛЭРС УЧЁТ - как раз приведение всех данных к общим единицам измерения, чтобы проще было проводить диагностику и сравнение.
В отчётах вы сами можете использовать любые единицы, а в таблицах сейчас они сохраняются для всех точек учёта разом. Возможно, стоит просто сохранять индивидуальные параметры отображения таблицы для каждой точки учёта, а не для всего списка? Такого функционала будет достаточно?
Да, достаточно. Спасибо! Подскажите где можно посмотреть информацию по изменению единиц в отчетах?
Изменение единиц в отчетах выполняется с помощью вычисляемых полей.
