Время на устройстве и время сервере Лэрс не совпадают при опросе Пульсар 2 М
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой, помогите! При опросе, программа сигнализирует о том, что время на устройстве и время сервере Лэрс не совпадают на 1час. Но, если сделать опрос вручную - из отчета видно,что такой разницы нет( фото). Так же , если зайти на сервер Лэрс с рабочей станции, при входе программа предупреждает, что время на рабочей станции и на сервере не совпадает…
Здравствуйте!
Я перенес вашу тему в более подходящую тематически ветку “Опрос”, а также переименовал тему.
Пожалуйста пришлите скриншот вкладки Объект в свойствах объекта учета и скриншот даты и времени (см. пример ниже) на компьютере, на котором у вас установлен Сервер ЛЭРС УЧЕТ. Подчеркну скриншот даты и времени нужен именно с той машины, на которой у вас установлен Сервер ЛЭРС УЧЕТ.
Здравствуйте!
У вас стоит галочка “Автоматический переход на летнее время и обратно”. Сейчас в России переход на летнее время не осуществляется. Из-за этого и возникает разница в ~1 час.
Microsoft, на сколько нам известно, более не осуществляет поддержку Windows XP, по этому официальных обновлений исправляющих эту ошибку не существует. Вам нужно либо убрать эту галочку и выставить правильное время, либо перейти на более современную ОС, поддерживаемую своим производителем.
Спасибо Вам! Помогло!
Чтобы закрыть тему: на компьютерах должно быть установлено Накопительное обновление часового пояса для операционных систем Windows, Август 2014г.
